 Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Sam 26 Avr 2008, 11:14 pm
ledams a écrit:
Salut à tous !
Ca y est j'ai craqué ! Hier, j'ai commandé chez Peakmodel le combo Yak+SPE 43...
Je me suis donc empresse de visiter ce fil de discussion d'autant que c'est mon premier modele de cette taille et mon premier moteur essence...
Voici la config que je souhaite y installer :
6 * Tower Pro MG 996 au niveau des servosnickel
un accu 6V 2600 mAh pour la reception/servospour moi 1800mah 2S lipo avec regulateur
un accu 6V 2000 mAh pour l'allumagepour moi 1300mah 2 S lipo en directe
Qu'en pensez-vous ?
J'ai encore des hesitations au niveau recepteur : PPM ou PCM ?
Comme je n'ai pas encore recu le combo, j'essaie de commander le reste du materiel avant sa reception, histoire d'avoir tout sous la main et d'avancer au plus vite, j'aurai donc besoin de vos lumieres :
1) quelles longueurs de cables de rallonges sont necessaires ?En particulier, en faut-il pour les ailerons avec les MG 996, qui a priori, ont des cables longs... Des ferrites sont-elles necessaires ?50 cm mini pour la prof et 20 cm pour les ailerons , pas besoin de ferrite , et un servo par voie pour eviter les Y avec les TP
2) Au niveau durite essence, quel diametre et longueur me conseillez-vous ? 3mm
3) au niveau des charnieres, je souhaite installer des charnieres plastiques+axe metal, quelle taille me conseillez-vous, et quel nombre de charnieres ?KAVAN grand modele , au moins une 30aine
4) au niveau des servos de l'empennage arriere, compte tenu du poids du moteur, peut-on les installer tous a l'arriere afin de faire contrepoids, sans probleme de tringlerie ? a l'emplacement prevu nickel
5) enfin, toujours au niveau du moteur, j'ai vu sur le web qu'il existait un pot pitts pour le SPE 40 (http://www.speengines.com/spe40.php). Certains d'entre vous l'ont-ils installe, et pensez-vous qu'il pourrait passer a l'arriere du moteur si l'on conserve les supports de 5 cm, et que cela occasionnerait moins de decoupes au niveau du moteurpas indispensable , pot d'origine avec colonettes de 30mm et tres peu de decoupe avec une helice qui sort au poil
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 8:26 am
J'ai piloté le Yak de Fabien : un régal !
Je pense que le troisième avion de la patrouille va être un Yak. Les écarts de vitesse sont bien plus importants qu'avec l'Edge ( profil plus fin ).
Quelle satisfaction de voir piloter un beau modèle, bien monté.
Par contre l'entoilage noir perd sa pellicule de protection quasi immédiatement : cyano et normalement tout revient dans l'ordre.
L'entoilage est à surveiller de près sinon l'avion risque de devenir une poubelle rapidement.
julive77
Masculin Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 11:19 am
Bonjour a tous, le mien est quasiment pret, qu'est ce que les "ferrites"..?
question un peu bete mais la suis perdu..
si vous pouvez m'eclaircir sur ce point.
Merci
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 12:07 pm
La ferrite est un petit anneau : on fait quelques tours dessus avec le fil de la ralonge pour limiter les parasites. C'est pratique quand les rallonges sont longues et ont tendance à capter les parasites.
On les places juste après la sortie du récepteur : désolé mais la photo n'est as terrible...
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 1:03 pm
Merci bcp phil ! bon vol !
ledams
Masculin Nombre de messages : 37
MessageSujet: Materiel necessaire !   Dim 27 Avr 2008, 2:31 pm
Hello !
Merci beaucoup pour toutes les infos concernant le matos embarqué !
Au niveau des accus, je ne passerai pas tout de suite au lipo, faudrait que j'investisse dans du matos complementaires (chargeur, equilibrage, etc), mais je pense y passer si jamais je trouve l'engin trop lourd...
Concernant les colonnettes, les 30 mm semblent convenir, mais sont-elles livrees de base, ou peut-on facilement retailler cette livrees ?
vaut-ils mieux faires des rondelles de fixation en bois comem j'ai vu sur certains photos, ou fixer directement sur le couple moteur ?
Enfin, concernant les Y, vu la radio que j'utilise (T6EXA) qui ne gere pas les trims de la voie maitre dans ses mixages, je compte acquerir un module intelligent, du genre de celui qu'on utilise pour regler plusieurs servos sur une meme gouverne... Ca n'est pas a proprement parler un Y, il va generer une voie esclave a partir d'une voie maitre, certains d'entre vous ont-il deja utilise ce genre de module avec plusieurs TP MG 995 ou 9945 (ou 996 et 946 ) ?
Sinon, pour le reste, je prepare ma commande !
Encore merci, ej vous tiens au jus des que le combo arrive (rupture de stocks de SPE 43 pour l'instant...)
A++
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 8:03 pm
Torqroll a écrit:
s'ayait il a volé bounce
et alors ? quelques infos seraient les bienvenues Very Happy
des photos ? vidéos ?
allez je vous dis a creully, je suis inscrit avec le CAP
DROOPY
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 8:32 pm
Y dis koi le SPE 43 ?? Fab
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 27 Avr 2008, 9:20 pm
Il pète ! Le SPE pas Fab......
Il a une reprise immédiate, un ralenti un peu élevé et la pointe n'est pas stable. Mais avec 2 réservoirs maxi, faut pas trop en demander.
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Lun 28 Avr 2008, 9:06 pm
pour les servos, ne les commandent pas sur pakmodl, jai trouve les memes sur ebay par la boutique revolutionshop (tout attaché) pour 6€plus 3 de frais de livraisons avec les memes caracteristiques
a + ju
ps: le mien devrait voler ce wek end !!!
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Lun 28 Avr 2008, 9:17 pm
t'inqiete c'est pas chez peak qu'on commande les servos , ni chez revolution d'ailleurs Wink
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Mer 30 Avr 2008, 6:37 pm
Pyésulbouton a écrit:
Salut Hervé,
Sinon comment est le moteur avec 29° d'avance ? C'est mieux ?
Temps pourri ou au boulot, donc j'ai craqué Laughing je l'ai démarré et réglé 5 mn dans le garage (pas plus, car après j'aurai surement vu le bout du nez à madame pointer dans le coin de la porte Razz )
Sur 3 démarrages, aucun retour (j'ai juste senti une petite tendance, mais gérable) fermé un peu la H et beaucoup mieux.
A confirmer sur le terrain !
j'ai décapoté (et rajouté le même poids en plomb ...) pour les prochains vols pour affiner le réglage suivant la ratatouille en vol.
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Mer 30 Avr 2008, 6:52 pm
le capot n'est pas si lourd que ca pourtant elephant
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Mer 30 Avr 2008, 7:20 pm
Torqroll a écrit:
150 grs de mémoire, ca suffit pour être trop arrière !!
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Sam 03 Mai 2008, 7:19 am
HI HI HI HI !
ayé il est termine! le moteur a une pech d' enfer!
Seul hic... ma radio futab en 6 voie ne me permet pas de faire un mixage pour les deux servos de profondeur ! je galere ! Donc peux pas voler pour le moment !
Aidez moi !! comment faire ?? la seul voi qui me rste de dispo est la 5 mais prevu pour train rentrant et donc ON - OFF ! grr
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Sam 03 Mai 2008, 7:48 pm
julive77 a écrit:
HI HI HI HI !
met un Y
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Sam 03 Mai 2008, 7:54 pm
4 vols aujourd'hui,
je continue à le démarrer au bâton ..... en attendant de prendre confiance.
Donc la confiance commence à se faire, car aucun retour d'hélice ...
par contre il a démarré plusieurs fois à l'envers.
J'ai fermé la H, et c'est mieux
il emmène le yak en verticale à l'infini (si, si j'ai essayé, radio tendu) malgré une pointe en légère ratatouille.
Cela vient peut être aussi du % d'huile (3.5 % en rodage .. pas trop ??)
Aujourd'hui, commencé le vol très lent bas à plat et dos , glissades/tranches près du sol aussi : c'est du plus bel effet ...
droopy team
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Sam 03 Mai 2008, 8:32 pm
je viens de recharger mes accus :
Pour 4 vols de 10 mn
1/ l'accu de l'allumage a consommé 500 ma
2/ l'accu de réception avec les 5 TP 995 a consommé 700 ma
a++
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Dim 04 Mai 2008, 10:46 am
oui en effet jai pense au Y mais il faut qu je deplace le servo un peu plus bas que l'emplacement d'origine, il va falloir jouer de la dremel et de l'araldite ! grr!
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Mer 07 Mai 2008, 5:45 pm
Bonjour a tous ! ca y est! il a volé!
quel régal et ce bruit !
j'ai tente quelques figures et notamment le tonnau ! attention il se visse dans le ciel !! par contre tres précis !
Ca faisait 15 ans que j'avais arréte le modelisme jai rpris il y a dux mois avec un yak Smile de chez art tech en elec pour me rfaire t la je regrette plus du tout !!
Sinon le moteur tourne bien, une bonne demi heure pour le demarrer grr!
puis apres m'y suis pris avc la main et la nikel ! il ratatouille grave et pisse bien noir (rodage) trace par ailleurs difficiles a ravoir sur la bete.
vive les yak !!
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Mer 07 Mai 2008, 5:47 pm
droopy team
Moi j tourne à 2.5% en synthese
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Mer 07 Mai 2008, 7:54 pm
vive les yak !!
Et bien content pour toi .
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Jeu 08 Mai 2008, 5:30 pm
Deux vols cet apres midi.. et ma radio 2.4GHz a fait des sienne... servo de gaz à fond ...ailerons bloqués... et vrille finale vers le sol ... fuselage explosé, le moteur n'a rien mais faut que je recommande une boite ... autant dire les boules! en plus le moteur commencait a se debrider !! Sad
RADIO DE MER...
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Jeu 08 Mai 2008, 7:59 pm
ah merde !!
julive77
MessageSujet: Re: Yak 54 Peakmodel et SPE 40 cm3   Jeu 08 Mai 2008, 8:34 pm
Vous pouvez pas savoir comment ca fou les boules! ca serait un erreur de pilotage ca serait pas pareil ! putin de gigahertz! va falloir que je rlache 329 dollars pour le kit sans moteur !
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
