 Modif alim PC
MessageSujet: Modif alim PC   Dim 18 Jan 2009, 3:19 pm
Voici un petit sujet consacré à la modif des alimentation de PC. Il est en quelque sorte la suite de l'article suivant : clic => ICI. Je vous conseille fortement de lire cet article avant toute opération sur l'alim.
Si vous pensez que vous avez les compétences pour intervenir sur un appareil électrique fonctionnant en 220V sans prendre "un coup de jus" vous pouvez modifier votre alim, sinon achetez tout simplement une alim de CB dans un magasin ( 40 euros en moyenne pour une 13.8V 7A).
Démontez le capot et enlevez les colsons sur les fils : il faut repérer sur le circuit les fils jaunes ( 12V ), noirs ( masse ), rouges ( +5V ) et le vert.
Dessoudez les fils qui ne servent à rien. Il faut se réserver aumoins 3 fils noirs ( masse, 2 pour la sortie, un pour la lampe de voiture ), 2 fils jaunes ( +12V ), un rouge ( +5V vers la lampe de voiture ) et le vert.
Coupez les fils pour avoir de la réserve ( 15 cm).
Cette alim est mise en route par le connecteur allant à la carte mère : le fil vert est mis à la masse et l'alim fonctionne. Pour simplifier au maxi l'alim je vais souder le fil vert à la masse ( fils noirs ). La lampe de phare de voiture est soudée sur le fil rouge ( +5V) et un noir ( masse ) : utilisez une lampe qui charge bien le 5V, vous vérifierez ensuite que la tension de sortie de l'alim est bien de 12V. Si la tension est inférieure à 12V, changez de lampe pour absorber plus de courant ou mettez une seconde en parallèle. Les deux fils noirs qui restent sont soudés ensembles. Même chose pour les fils jaunes.
Il vous reste à fixer la lampe à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier et choisir vos connecteurs de sortie ( fiches bananes à implanter sur la boîte ). Pour cela servez vous de l'article cité plus haut.
Normalement, dès que l'on branche l'alim, la lampe s'allume et l'alim produit du 12V.
MessageSujet: Re: Modif alim PC   Sam 31 Jan 2009, 11:32 am
L'alim est terminée et fonctionne bien :
Deux morceaux de cuircuit imprimé collé sur du Forex. Soudure des fils et ajout d'une petite cloison de séparation. Les pinces crocodiles ne risquent pas de se toucher.
Philaero
Masculin Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Modif alim PC   Jeu 05 Fév 2009, 1:07 pm
Voila la mienne, faite en suivant le pas à pas trouvé sur ce forum. J'ai mis une résistance 10 Ohms à l'intérieur, coupé tous les fils qui servent à rien. En façade j'ai une sortie 5 v (rouge), 12 v (jaune) et 12 v prise allumme cigare. Et un voyant rouge pour signaler la mise en tension qui se fait par l'inter d'origine de l'alim. Ca marche trés bien et la petite poignée sur le dessus apporte un plus sur le look et pour le transport.
Prochaine étape en suivant ce tuto, trois alim en série pour alimentation d'un fil chaud (mon soucis provient des prises de terre :les couper ou non...... dans la mesure où les alim ne doivent pas être reliées entre elles par la masse)
En tout un grand merci pour ce reportage qui est trés explicite.
Phil.
Modif alim PC
» Alimentation/Alim/Secteur/Adaptateur
» [2000 pts] Gdc de Tzeentch -modif au 11/11 !!
» Bouton alim' qui clignote
» Banniere et modif image [Terminé]
» modif d'image.
FORUM SUPER-MODELES.COM :: VOL ELECTRIQUE-
